linxiaobinde 2012-09-15 10:48:22 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2262查看 3回答
總承包服務(wù)費與預(yù)算包干費何時取舍?是否可以同時存在?
請問: 總承包服務(wù)費與預(yù)算包干費何時取舍?是否可以同時存在? 合同只說明總承包服務(wù)費的規(guī)定,沒有談及預(yù)算包干費的任何說明,則預(yù)算包干費是否能取?要取多少?
已采納總承包服務(wù)費 是存在甲方指定分包的時候記取 看指定分包方是否使用了總包的工具(施工電梯,腳手架等)按情況取1-3個點 預(yù)算包干費 預(yù)算包干費:按0~2%計算,計算基礎(chǔ):定額計價時以分部分項工程費為基礎(chǔ);工程量清單計價時,以工程清單項目費為基礎(chǔ)。預(yù)算包干費應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況,由甲乙雙方商定并在合同中注明包干的內(nèi)容和費率。 包干的內(nèi)容一般為:施工雨水、污水的排除;工程用水加壓措施;施工材料堆放場地的整理;工程成品的保護;施工中的臨時停水停電;日間施工照明增加費;完工后的場地清理 兩者是獨立的 沒有制約關(guān)系 可以同時記取
2012-09-15 10:59:02
是否計取包干費要看招標(biāo)文件要求,如果是要求固定總計合同,就需要考慮包干費,這個費率沒有統(tǒng)一標(biāo)準,根據(jù)工程圖紙?zhí)幍氖欠袢娴染唧w情況一般是單位領(lǐng)導(dǎo)和預(yù)算費責(zé)任協(xié)商確定。
2012-09-15 10:55:22
預(yù)算包干費:一般都會在合同中約定。如果合同無約定,就要看看有無報價的預(yù)算。有的話都可以收取。一般廣東都是按1%收取。 包干內(nèi)容:施工雨污水的排除、因地形影響造成的場內(nèi)料具二次運輸、20米高以下的工程用水加壓措施、施工材料堆放場地的整理、水電安裝后的補洞工料費、工程成品保護費、施工中的臨時停水停電、基礎(chǔ)埋深2米以內(nèi)挖土的塌方、日間照明施工增加費(不包括地下室和特殊工程)、完工清場后的垃圾外運等。 預(yù)算包干費屬于其他項目費用,和甲方談一下,不給的話,將有以上大量的簽證和索賠。例如:消防在墻上有個洞口,就可以計算很多錢的簽證。
2012-09-20 14:53:38
