guaibaobao 2012-09-15 10:20:30 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 883查看 6回答
關于框架柱的定義問題
您好,請問,框架柱定義中,輸入全部縱筋和輸入角筋、B邊、H邊的鋼筋信息,這兩者計算的鋼筋量相同嗎,有什么區別?
(6)
1、當非頂層柱子且柱縱筋直徑一致時候可以采用全部縱筋方式輸入 2、當柱縱筋直徑不一致或在頂層柱子要區分邊角柱時候要采用角筋、B、H邊一側鋼筋的輸入形式,不然軟件無法判斷哪種直徑的鋼筋屬于邊角柱的外側鋼筋,邊角柱的外側鋼筋判斷如下: a:判斷角柱和邊柱的內外側筋的方法就是,有梁板一側的就是內側,沒有梁或板一側的就是外側。 b:角柱的外側鋼筋有3根角筋,1側B邊中部筋,1側H邊中部筋。 c:邊柱的外側鋼筋有2根角筋,1側B邊(或者H邊)中部筋。
2012-09-15 14:44:00
中間層算量是一樣的 到頂層邊角柱的時候鋼筋算法是不一樣的 有些鋼筋是圖中紅色的算法 有些是伸到柱頂彎折12d 這個填好鋼筋信息之后 到頂層判別下邊角住就可以了
2012-09-15 10:32:42
框架柱定義中,輸入全部縱筋和輸入角筋、B邊、H邊的鋼筋信息,如果鋼筋直徑是相同的,計算的鋼筋也是相同的。 當柱鋼筋直徑全部相同時,可以用輸入全部縱筋,以提高輸入速度。 輸入角筋、B邊、H邊的鋼筋信息,一般用于角筋、B邊、H邊鋼筋直徑不同時。
2012-09-15 10:28:43
如果箍筋肢數大于2,那么輸入全部縱筋時,可能是小箍算的長度和分別輸入時小箍的長度不一樣,因為輸入全部縱筋時軟件會自動分配b邊和h邊的鋼筋,和實際圖紙可能不一樣導致結果不一樣。
2012-09-15 10:29:21
如果鋼筋只是一個規格,兩者是沒有什么區別的;不同規格的話差別就在角筋、柱邊中部鋼筋排布不同,計算結果就不同,不過一般你還是按照圖紙來布置!
2012-09-15 11:00:17
柱里全部縱筋已經包含了角筋、側筋。
2012-09-15 11:07:20
