韓路 2012-09-15 10:13:16 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1138查看 4回答
如何復制圖元到相同層高的不同層?
比如說我在首層繪制好構件了,因為我建的是2-10是標準層.想把首層的構件復制到2-5層該怎么復制?要求有詳細的過程,謝謝!!
1、切換到2-6層,使用樓層下的從其他樓層復制圖元命令,從1層復制相應的構件到標準層 2、那你定義樓層的時候就要定義成1、2-6、7-9的形式來定義樓層,不然你的圖形復制到2-9層是錯誤的,還有在定義樓層的時候要注意,要根據層高、混凝土強度的不同要分別定義樓層
2012-09-15 12:51:49
在【樓層】選項里有復制選定圖元到其它層,還有個從其他樓層復制圖元 這兩個選項都可以用。
2012-09-15 10:20:34
在鋼筋算量中,復制圖元到其它樓層,有兩種方法: 一、切換至二層,點工具欄上的“樓層”---“從其它樓層復制構件圖元”---選擇而要復制的構件圖元、選擇復制到的樓層---確定,就可以復制了。 二、在首層,點工具欄上的“樓層”---“復制選定圖元到其它樓層”---然后拉框選擇圖元或按F3選擇構件圖元---單擊右鍵確定,選擇復制到的樓層---確定,就可以復制了。 如果是復制多種構件,建議使用第一種方法,因為第二種方法一次只能復制一種(如柱)構件。
2012-09-15 10:23:05
在2-5層界面,點擊“樓層”選擇“從”其他樓層復制構件“選擇首層的擬復制的構件,點擊”確定“即可。
2012-09-15 10:38:25
