30****@qq.com 2012-09-14 21:28:22 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 766查看 5回答
GBQ4.0 在套件的時候不顯示2011定額字目 怎么回事
我已經把GBQ4.0到最新版本,在套價的時候不顯示2011定額字目,重新下載后仍不能顯示,謝謝
已采納11修繕系列定額的而是用要滿足以下條件,詳詢:http://www.kslywz88.com/branch/branch/showinform/4580
2012-09-17 09:59:26
那你的加密娩升級了嗎,是要升級的哦。
2012-09-14 21:29:25
出新定額 原來的鎖都是用不了的 要到廣聯達公司購買新定額的密碼 然后寫到鎖里面 這樣你的軟件才可以用新版的定額
2012-09-14 21:49:06
你的計價軟件是不是2011定額呢?
2012-09-15 00:31:00
2011是新定額吧,要到軟件公司交費升級才可以。
2012-09-14 21:58:25
gbq4.0導出報表時,安裝定額里的主材怎么不顯示? 例如:安裝pvc的排水管,有pvc 的主材補充,為什么導出excel表的時候,就看不到。
廣聯達軟件GBQ4.0的報表--中沒有顯示定額字目一項,應該怎樣設置?
廣聯達軟件GBQ4.0的報表--分部分項清單子目綜合單價分析表內怎么沒有定額子目這項?就是上面是清單的項目編碼,下面是這項清單中包含的子目,找不到這張表打印呀,誰知道?
我安裝的廣聯達計價軟件GBQ4.0里沒有只有清單計價,還不能能用。我要用的是2011年的計價,安裝完后,里面沒有,是怎么回事?能給解答一下嗎?謝謝!
