ww 2014-01-10 18:12:08 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 909查看 1回答
現(xiàn)狀地坪標(biāo)高低于基礎(chǔ)底標(biāo)高(局部)時(shí)挖方和填方量怎么計(jì)算,軟件好像算出來是錯(cuò)誤的
現(xiàn)狀地坪標(biāo)高低于基礎(chǔ)底標(biāo)高(局部)時(shí)挖方和填方量怎么計(jì)算,軟件好像算出來是錯(cuò)誤的問題補(bǔ)充:遇到是是這樣的情況:現(xiàn)狀地坪-1m,實(shí)際統(tǒng)一開挖至-2m再繼續(xù)開挖,筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高有-2m以下的,也有-1m以上的,然后回填至基礎(chǔ)底。是設(shè)備基礎(chǔ),高高低低的都有,這種情況土方怎么算呢,基礎(chǔ)已經(jīng)用軟件畫出來了,但土方怎么能算對呢
已采納取一個(gè)加權(quán)平均高度作為設(shè)計(jì)室外地坪標(biāo)高。在圖形算量軟件輸入?;蛘呦燃僭O(shè)局部低洼處填的與臨近相平,再計(jì)算。
2014-01-10 18:43:39
