63****@qq.com 2012-09-14 15:14:38 | 山西省 土建 | 695查看 2回答
山西2011框架柱、剪力墻腳手架
1、獨立柱無外圍結構(如門廳柱)腳手架(柱周長+3.6m)*柱高? 2、框架結構中框架柱腳手架是否也是(柱周長+3.6m)*柱高。如不是應怎樣計算? 3、剪力墻腳手架應計算兩面雙排外腳手架還是單面外腳手架? 4、剪力墻內墻應計算雙排外腳手架還是內墻腳手架? 5、框架結構中框架梁是否應該執行雙排腳手架(框梁凈長*地面至梁底高度)。
1、獨立柱無外圍結構(如門廳柱)腳手架(柱周長+3.6m)*柱高? 2、框架結構中框架柱腳手架是否也是(柱周長+3.6m)*柱高。如不是應怎樣計算? 3、剪力墻腳手架應計算兩面雙排外腳手架還是單面外腳手架? 4、剪力墻內墻應計算雙排外腳手架還是內墻腳手架? 5、框架結構中框架梁是否應該執行雙排腳手架(框梁凈長*地面至梁底高度)。 一般來講 計算了 綜合腳手架的工程 不再計算這些 腳手架的;
2012-09-14 15:16:57
山西定額腳手架分得好細啊,湖北這邊計取綜合腳手架就可以了
2012-09-14 15:25:16
