LJR 2014-01-13 13:37:09 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1383查看 7回答
為什么安裝的最新版廣聯(lián)達土建算量軟件沒有13清單?
加密鎖是最新版的,鋼筋、計價軟件都用的起最新版,就土建算量軟件不行,這是為什么了?也下載了最新版安裝程序,但就是沒有13清單。
(7)
首先保證你的加密鎖已經(jīng)購買最新的計價程序,然后升級計價程序即可;
說明軟件沒有更新或更新不對,重新更新一下就可以的。可以用廣聯(lián)達G+檢測一下更新下載即可。
2014-01-13 14:04:18
應(yīng)該是加密鎖沒有升級吧,現(xiàn)在的新程序里都包含有13的清單了
2014-01-14 11:42:29
如果有百度殺毒之類的殺毒軟件卸載了就可以了。否則會出現(xiàn)此類問題
2014-01-13 13:39:09
建議你電話咨詢一下客服4000166166,他們可以遠程幫你解決。
2014-01-13 13:45:40
這與的加密鎖內(nèi)的庫有關(guān)系的。
建議聯(lián)絡(luò)當?shù)氐能浖酆蠓?wù),查看你的鎖內(nèi)是否應(yīng)該有新的清單庫。
因為加庫一般要收費的。
2014-01-13 13:46:26
可能是各地還沒有發(fā)布2013清單計價規(guī)范的實施細則及配套的定額的原因,所以最新版廣聯(lián)達土建算量軟件沒有13清單計算規(guī)則。也可以打電話4000166166咨詢。
2014-01-13 15:45:17
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
