如果你是風(fēng) 2012-09-14 13:48:08 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 1956查看 3回答
關(guān)于嵌縫的縫斷面
定額書中嵌縫都有斷面,比如30*150。但是詳圖中的嵌縫是60*100的斷面。計價軟件中沒有這樣的標(biāo)準(zhǔn)換算。怎么辦?
已采納軟件中是沒有換算的信息,可以自己修改,按照定額計算規(guī)則“四、變形縫以延長米計算,斷面或展開尺寸與定額不同時,材料用量按比例換算?!?,把材料量按比例調(diào)下。供參考。
2012-09-14 13:59:21
按比例換算即可
2012-09-14 13:52:22
支持樓上說法,按比例調(diào)整
2012-09-14 15:04:59
