p仔 2012-09-14 12:45:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1229查看 3回答
圖紙里的板是這樣標(biāo)明的,請(qǐng)問(wèn)我要布面筋嗎?還是布底筋就可以了?(有支座副筋的)
已采納底筋均為A8-200雙向 標(biāo)注1 是A8-150雙層雙向 標(biāo)高為-0.4 標(biāo)注2 標(biāo)高為-0.03 配筋為底筋a8-200雙向 標(biāo)注2 不布置面筋 因?yàn)楣烙?jì)你這個(gè)是板是做負(fù)筋的 看圖紙吧
2012-09-14 12:52:52
標(biāo)注1是雙層雙向a8-200,未注明標(biāo)注1、2的和標(biāo)注2只部底筋,面筋不用布置!然后按照?qǐng)D紙把負(fù)筋布置完成就OK!
2012-09-14 13:44:05
給你簡(jiǎn)單標(biāo)了一下
2012-09-14 15:06:23
