li****@126.com 2012-09-14 12:44:53 | 湖北省 裝飾 | 2101查看 6回答
整體面層工程量計(jì)算
定額中:整體面層、找平層均按主墻間凈空面積以平方米計(jì)算。 例如:1.樓體為全框架結(jié)構(gòu),樓面做整體面層,外墻為240砌塊結(jié)構(gòu),內(nèi)墻為120砌塊結(jié)構(gòu)。計(jì)算工程量時(shí)候,是不是就是各個(gè)房間四周墻之間的凈面積?(這里的內(nèi)墻就可以看做定額中說的主墻啊!) 2 .間壁墻就是地面做好后設(shè)置的非承重墻體,一半為輕質(zhì)材料,所以算整體面層時(shí)不扣除。 這樣的理解正確嗎?
(6)
已采納1.樓體為全框架結(jié)構(gòu),樓面做整體面層,外墻為240砌塊結(jié)構(gòu),內(nèi)墻為120砌塊結(jié)構(gòu)。計(jì)算工程量時(shí)候,是不是就是各個(gè)房間四周墻之間的凈面積?(這里的內(nèi)墻就可以看做定額中說的主墻啊!) 回答:是的,先砌好墻體,然后做地面,所以,地面要算到墻的內(nèi)邊,也就是計(jì)算各個(gè)房間四周墻之間的凈面積 2 .間壁墻就是地面做好后設(shè)置的非承重墻體,一半為輕質(zhì)材料,所以算整體面層時(shí)不扣除。 回答:是的,他不和后砌墻一個(gè)道理,間壁墻是起到圍護(hù)作用,做好地面以后再做間壁墻,依據(jù)對(duì)空間的需要進(jìn)行自我設(shè)計(jì),地面是不扣除的
2012-09-14 14:24:50
應(yīng)該扣除砌體的面積 如果是隔斷墻的話 不扣墻下面積
2012-09-14 12:53:48
主墻間凈空面積...可以理解成每個(gè)房間的凈面積。
2012-09-14 12:57:25
本來想夸不賴呢,系統(tǒng)說夸的不詳細(xì)!
2012-09-14 13:48:45
你的理解非常準(zhǔn)確。
2012-09-14 13:06:36
地面整體面層工程量計(jì)算你的理解很對(duì)。
2012-09-14 15:00:16
