37****@qq.com 2012-09-14 12:37:51 | 重慶市 土建 | 422查看 3回答
套定額遇到的問題
我想請問一下各位高手,在使用廣聯達計較軟件的時候我們一般的工程是新建單位工程呢還是建項目工程?哪個是常用的呀?
已采納新建單位工程 項目工程包含單位工程 那就大了
2012-09-14 12:56:53
新建 :單位工程 -----分部------分項 單位工程就是指的 土建、裝飾、安裝呢還是建項目工程?哪個是常用的呀? 單位工程下面是 分部工程 比如說 土石方、基礎、等等 再是分項工程是:比如土石方是 由人工開挖和機械開挖組成
2012-09-14 13:53:20
這個看你的預算書來定了項目工程是包括多個單項和單位工程,而單位工程只是單個的單位工程,如果你只有一個單位工程就隨便,如果你一個項目分了多個單位工程就必須建項目
2012-09-14 12:58:41
