mengjie198619 2012-09-14 11:41:53 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1057查看 6回答
主梁箍筋加密
主次梁交接處主梁箍筋加密,每側3根,間距50.直徑同主梁箍筋直徑
(6)
已采納這是主次梁相交處主梁增加的附加箍筋。在主梁原位標注表格本跨相關列內輸入次梁寬度、附加箍筋信息?;蛘咴诹簶嫾贾猛戤叢⒆R別支座后,使用工具欄“自動生成吊筋”快捷布置。
2012-09-14 11:43:53
如圖 在計算設置里面填入 6根就好了
2012-09-14 11:44:07
支持樓上的做法
2012-09-14 11:48:10
梁的附加箍筋有三種方法: 1、在工程設置---計算設置---框架梁---次梁兩側共增加箍筋數量中輸入,如輸入6(在布置構件前輸入) 2、在梁平法表格中,輸入“次梁寬度”輸入次梁寬度,“次梁加筋”個數。如:250/300,6/6。 3、可以用梁下的自動生成吊筋的方法來生成,把吊筋輸入0,箍筋輸入6,然后選擇圖形進行布置
2012-09-14 11:48:14
感覺說的是主梁箍筋加密,那個設置是次梁的 這個就是說的主次梁交接的部位,主梁加筋,位置就是在次梁的兩側的。
2012-09-14 12:02:00
在計算設置里的梁屬性里設置。也可以用自動生成功能。
2012-09-14 12:08:58
