  • 房建工程造價的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
    我想大體知道一下房建的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 比如:分高層 多層 磚混 框剪 等建筑下的各個單位工程的單方,比如 框剪的結(jié)構(gòu)單方 如果能有細(xì)項(xiàng)的更好 比如鋼筋每平米多少 謝謝了 希望能有資深的專家能不吝賜教。。。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 到共享資料里找一下
    2012-09-14 10:03:42
  • 1、樁基工程(如有):70~100元/平方米; 2、鋼筋:40~75KG/平方米(多層含量較低、高層含量較高),合160~300元/平方米 3、砼:0.3~0.5立方/平方米(多層含量較低、高層含量較高),合100~165元/平方米; 4、砌體工程:60~120元/平方米(多層含量較高、高層含量較低); 5、抹灰工程:25~40元/平方米; 6、外墻工程(包括保溫):50~100元/平方米(以一般涂料為標(biāo)準(zhǔn),如為石材或幕墻,則可能高達(dá)300~1000元/平方米; 7、室內(nèi)水電安裝工程(含消防):60~120元/平方米(按小區(qū)檔次,多層略低一些); 8、屋面工程:15~30元/平方米(多層含量較高、高層含量較低); 9、門窗工程(不含進(jìn)戶門):每平方米建筑面積門窗面積約為0.25~0.5平方米(與設(shè)計及是否高檔很大關(guān)系,高檔的比例較大),造價90~300元/平方米,一般為90~150元/平方米,如采用高檔鋁合金門窗,則可能達(dá)到300元/平方米; 10、土方、進(jìn)戶門、煙道及公共部位裝飾工程:30~150元/平方米(與小區(qū)檔次高低關(guān)系很大,檔次越高,造價越高); 11、地下室(如有):增加造價40~100元/平方米(多層含量較高、高層含量較低); 12、電梯工程(如有):40~200元/平方米,與電梯的檔次、電梯設(shè)置的多少及樓層的多少有很大關(guān)系,一般工程約為100元/平方米; 13、人工費(fèi):130~200元/平方米;- 14、室外配套工程:30~300元/平方米,一般約為70~100元/平方米; 15、模板、支撐、腳手架工程(成本):70~150元/平方米; 16、塔吊、人貨電梯、升降機(jī)等各型施工機(jī)械等(約為總造價的5~8%:約60~90元/平方米;- 17、臨時設(shè)施(生活區(qū)、辦公區(qū)、倉庫、道路、現(xiàn)場其它臨時設(shè)施(水、電、排污、形象、生產(chǎn)廠棚與其它生產(chǎn)用房):30~50元/平方米;- 18、檢測、試驗(yàn)、手續(xù)、交通、交際等費(fèi)用:10~30元/平方米;- 19、承包商管理費(fèi)、資料、勞保、利潤等各種費(fèi)用(約為10%):以上各項(xiàng)之和*10%=90~180元/平方米;- 20、上交國家各種稅費(fèi)(總造價3.3~3.5%):33~70元/平方米,高檔的可能高達(dá)100元/平方米。- 以上沒有算精裝修,一般造價約為1000~2000元/平方米,高檔小區(qū)可達(dá)3500元以上。以上沒有包括部分國有企業(yè)開發(fā)造成的腐敗成本。精裝修造價一般為500~1500元/平方米,這要看檔次高低,也有300元/平方米簡裝修,更有3000~10000元/平方米超高檔裝修(拎包入住)。- 21、設(shè)計費(fèi)(含前期設(shè)計概念期間費(fèi)用):15~100元/平方米;- 22、監(jiān)理費(fèi):3~30元/平方米;- 23、廣告、策劃、銷售代理費(fèi):一般30~200元/平方米,高者可達(dá)500元/平方米以上;- 24、土地費(fèi):一般二線城市市區(qū)(老郊區(qū)地帶)為70~100萬/畝,容積率一般為1.0~2.0,故折算房價為:525~1500元/平方米,市區(qū)中心地帶一般為200 萬元/畝,折算房價為:1500~3000元/平方米,核心區(qū)域可達(dá)300萬元/畝以上,單方土地造價更高;一線城市甚至有高達(dá)20000元/平方米以上的土地單方造價; 三線城市、縣城等土地單方造價較低,一般為100~500元/平方米,也有高達(dá)2000元/平方米以上的情況;- 25、土地稅費(fèi)與前期費(fèi),一般為土地費(fèi)的15%左右,二線城市一般為100~500元/平方米,各地標(biāo)準(zhǔn)都不一樣。 結(jié)論:基本建設(shè)費(fèi)是固定的,即使是不收土地款的動遷房,以國家最低標(biāo)準(zhǔn)承建,造價也難以少于1000元/平方米。 實(shí)際上,多層普通商品房,建安成本大約在1200元/平方 米左右,小高層與高層普通商品房,建安成本大約在1500~1800元/平方米左右,檔次越高,造價越高。 能讓利的主要是:小區(qū)的檔次、向政府交納的土地費(fèi)及地方政府部分 的稅費(fèi)、廣告策劃銷售環(huán)節(jié)的費(fèi)用、裝修費(fèi)用等。另外,開發(fā)商的開發(fā)品質(zhì)也有一定關(guān)系,如果一味壓價,品質(zhì)是要差一些; 民營開發(fā)商比國營/政府開發(fā)商的成本確實(shí)也低一些,這主要有兩方面的原因,一是大多數(shù)民營企業(yè)主要以效益為主導(dǎo),成本一般控制得好一些,二是民營企業(yè)腐敗成本相對要低一些。 不論何種原因,同品質(zhì)的小區(qū)成本上下也不會超過100~200元/平方米。
    2012-09-14 10:18:17
  • 這有個材料指標(biāo),你看一下吧
    細(xì)項(xiàng)
    2012-09-14 11:29:03
  • 一、普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: 1、多層砌體住宅: 鋼筋:30KG/m2 砼:0.3~0.33m3/m2 2、多層框架: 鋼筋:38~42KG/m2 砼:0.33~0.35m3/m2 3、小高層11~12層: 鋼筋:50~52KG/m2 砼:0.35m3/m2 4、高層17~18層: 鋼筋:54~60KG/m2 砼:0.36m3/m2 5、高層30層H=94米: 鋼筋:65~75KG/m2 砼:0.42~0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米: 鋼筋:65~70KG/m2 砼:0.38~0.42m3/m2 7、別墅:混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11~12層之間; 以上數(shù)據(jù)按抗震7度區(qū)規(guī)則結(jié)構(gòu)設(shè)計 二、普通多層住宅樓施工預(yù)算經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1、室外門窗(不包括單元門、防盜門)面積占建筑面積0.20~0.24 2、模版面積占建筑面積2.2左右 3、室外抹灰面積占建筑面積0.4左右 4、室內(nèi)抹灰面積占建筑面積3.8
    2012-09-14 12:47:44
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 堆龙德庆县| 湖南省| 彰化县| 武安市| 新化县| 嘉善县| 兖州市| 阳谷县| 龙南县| 太谷县| 红安县| 勐海县| 旅游| 梅河口市| 泰兴市| 桓台县| 阳信县| 洛宁县| 武隆县| 张家口市| 合川市| 华蓥市| 大港区| 曲麻莱县| 福海县| 尉犁县| 绥江县| 山阳县| 白朗县| 武鸣县| 孟津县| 克山县| 什邡市| 建阳市| 云林县| 长兴县| 萨嘎县| 宝坻区| 永康市| 波密县| 锡林浩特市|
