Mr.Can 2012-09-13 17:33:44 | 湖北省 土建 | 1271查看 3回答
砌體粉刷前掛鋼絲網
廣聯達算的這個鋼絲網,我硬是看不懂.我這個上面是粉刷前掛300寬1.5厚的鋼絲網.沿界面縫兩側各延伸200mm.我該如何設置?問題補充:我主要想知道他這個是如何計算的.我看不懂計算式.他的長度是如何算出來的,主要跟我手算不一樣.而且我外墻不滿掛鋼網如何設置?
定義砌體墻時,增加墻面釘掛鋼絲網子目,工程量表達式選擇需要的工程量代碼乘以0.4即可。
2012-09-14 08:55:30
在圖形算量的墻體內設置,可以利用鋼絲網的長度×0.3米寬度,得出面積
2012-09-13 17:46:13
可以在設置中以長*0.3.
2012-09-13 18:25:57
