ZH2184197 2012-09-13 15:14:06 | 河北省 安裝 | 1792查看 3回答
衛生間給排水圖標高
你好,老師。能請教一下您,衛生間給排水系統圖中,給水管標有H+0.45;排水管標注H-0.6是什么意思。
已采納意思就是 本層標高以上0.45m 和 本層標高以下0.6m 計算的時候 可以把它認為是 都在板下0.6m 但是實際施工當中 是有坡度的 這個坡度對造價影響不大 所以一般都按照統一標高計算。
2012-09-13 15:47:54
H+0.45我理解的是在板面以上0.45m, H-0.6我理解的是在板下0.6m
2012-09-13 15:17:40
本層標高上450mm,和本層標高下600mm
2012-09-13 15:25:26
