奮斗的蝸牛 2012-09-13 14:48:18 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1618查看 1回答
集水坑的鋼筋怎么輸入是正確的
我布置的一個集水坑,發現第一種方法:斜面鋼筋+坑壁水平鋼筋+取板帶、筏板鋼筋的第二種方法輸入x y,斜面鋼筋+坑壁水平鋼筋+取板帶、筏板鋼筋的,這兩種方法計算的鋼筋量是一樣的,如果輸入xy+斜面鋼筋+坑壁鋼筋+不取板帶、筏板鋼筋這種方法的鋼筋量是多的,哪一個是正確的呢?
已采納按照圖紙中的鋼筋布置方式輸入鋼筋就可以了
2012-09-13 15:23:58
