25****@qq.com 2012-09-13 11:59:11 | 山東省 云翻樣 | 422查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件
我這有個(gè)工程,基礎(chǔ)下是防水底板,然后上面是條基,我想問(wèn)我是先畫防水底板還是先畫條基,防水底板的鋼筋深入條基中的怎么處理?如果先畫防水底板,基礎(chǔ)地步鋼筋又如何處理?問(wèn)題補(bǔ)充:防水底板的上部深入基礎(chǔ)的鋼筋怎么設(shè)置?我設(shè)置的都是到中心線,不到基礎(chǔ)邊。
已采納先繪制防水底板,再繪制條形基礎(chǔ)。 防水底板鋼筋在條形基礎(chǔ)處是不斷開的.
2012-09-13 12:39:29
先畫底板 再畫條基 鋼筋注意一下彎折長(zhǎng)度
2012-09-13 14:00:10
先畫防水底板,在畫條基。在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置一下交接處的鋼筋。
2012-09-13 12:02:06
先畫什么都是一樣的
2012-09-13 12:00:55
