xiaoying 2012-09-13 11:34:25 | 山東省 土建 | 1138查看 2回答
03山東省消耗量定額問題6-2-10及6-2-11定額子目(防水砂漿)
我在是使用防水砂漿子目時 定額是按1;2水泥砂漿厚20 防水粉是按水泥用量的5%編制的 定額說不同時 讓調整 但我不知怎么調 比如現在水泥砂漿厚30 我現在應怎么調 我覺得用9-2-55(抹灰層水泥砂漿每增減1MM)調整 但現在問題是防水粉 用量不應相應增加嗎 但我不知怎麼調 請予以指教
已采納取實際厚度除以定額厚度20mm即得出一個系數分別乘以定額含量就可以了。在軟件里頭可將水泥砂漿材料及防水粉直接乘系數。
2012-09-13 14:51:02
已采納利用9-2-55,分析出水泥用量,再利用分析出的水泥用量*5%就是防水粉的量。補充添加在9-2-55子目內,就可以的。
2012-09-13 14:52:32
山東定額6-2-5與6-2-10、6-2-11、12、13之間的區別
山東定額6-2-5與6-2-10、6-2-11、12、13之間的區別 為什么還要出個平面立面的 什么時候套用 五層做法又是什么意思 前面是幾層 6-2-5又什么時候用
《山東省建筑工程消耗量定額》中20米以下垂直運輸機械,定額10-2-6子目現澆砼結構考慮了塔式起重機
《山東省建筑工程消耗量定額》中20米以下垂直運輸機械,定額10-2-6子目現澆砼結構考慮了塔式起重機6噸,實際使用的自升式塔式起重機進出場費如何計?。?/a>
