Sunny 2012-09-13 10:23:43 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1071查看 5回答
山東03定額,面磚踢腳怎么套定額?
03定額,面磚踢腳4怎么套定額?
已采納墻面抹灰是不扣減踢腳的,在計算墻面的工程量的時候,已經計算了踢腳線的部位了。 這個9-1-172,就是補充了貼瓷磚的工程量,直接套用就可以的。是不需要再做調整的。
2012-09-13 12:52:06
按地磚踢腳線套用定額子目即可
2012-09-13 10:33:08
套用9-1-172,1:2.5砂漿全瓷地板磚直形踢腳板
2012-09-13 10:34:22
03定額,面磚踢腳4可以套墻面抹水泥砂漿相應的定額子目和貼面磚踢腳線定額子目。
2012-09-13 10:30:40
你的這個做法實際是包含了墻面抹灰做法的,9厚1:3、6厚1:2.5實際上是墻面抹灰。你的墻面抹灰工程量是包含踢腳貼磚部位的。也就是說你的踢腳是不需要再把這兩項做法套定額。直接套相應面磚的踢腳定額。在調整定額工料機里面砂漿配比。就可以了。
2012-09-13 10:45:43
