小白x 2012-09-13 10:02:03 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2144查看 4回答
集水井類型怎么選擇?
像下面圖示的集水井要怎么選擇集水井類型?集水井板蓋的鋼筋又應(yīng)該怎么處理?
定義的集水井,根據(jù)其形狀,在屬性中定義,或者通過(guò)工具欄上“調(diào)整集水坑邊坡”,調(diào)整它的不同邊坡。
2012-09-13 10:03:51
畫圖中還沒(méi)有這樣的集水井,在單構(gòu)件中選擇邊集水井。 圖集中為顯示的鋼筋可以在鋼筋表中添加進(jìn)去,集水井在單構(gòu)件中輸入,蓋板也在單構(gòu)件中輸入。
2012-09-13 10:10:56
1、直接在圖上繪制就好,如果你在單構(gòu)件中繪制,那你的筏板鋼筋會(huì)計(jì)算錯(cuò)誤,步驟如下 你繪制完集水坑后,點(diǎn)選集水坑,點(diǎn)調(diào)整集水坑放坡,右鍵確定,然后點(diǎn)你要修改的放坡,設(shè)置為45度和90度, 操作完成 2、集水井蓋板直接布置上一塊板,然后布置上板洞(中間有鑄鐵蓋板的時(shí)候然后布置上鋼筋,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算出鋼筋的
2012-09-13 10:56:27
建議你用集水坑繪制之后,調(diào)整邊坡,如果用單構(gòu)件輸入的話會(huì)影響筏板鋼筋量的計(jì)算
2012-09-13 11:48:59
