芝 2012-09-13 09:40:03 | 四川省 土建算量GCL2013 | 636查看 1回答
梁的變截面處,怎么處...
梁的變截面處,怎么處理?
已采納梁變截面有兩種情況 1、一種是漸變的那種情況 解決方法:你在的屬性高度里面,輸入,請輸入XXX/XXX的格式,如300/500 2、第二種是其中某一段的截面變化 解決方法:把這段梁分開畫,影響梁的截面屬性里全局變量,所以你對有變的一段梁單獨進行定義,然后再畫進去
2012-09-13 10:00:59
