如果你是風 2012-09-13 09:34:36 | 浙江省 土建 | 1076查看 3回答
關于斜天棚滿堂腳手架工程量的
浙江10定額書中關于滿堂腳手架有這樣一句話:斜天棚(屋面)按房屋平均層高計算;局部層高超過3.6m以上的房屋,按層高超過3.6m以上部分的面積計算。 假如一個房間,一側高3.5m,一側高3.7m,平均高3.6m。那么直接按平均高度3.6m計算。還是3.6m以下部分按平均高度計算,而3.6m以上的部分也按平均高度計算相應的面積。 這樣的理解對嗎?問題補充:這樣理解對不對,一個房間100平方米,一半超過3.6m,一半未超過3.6m,平均高度3.6m。那么滿堂腳手架的基本層按100平方米 計算。而超過的50平方米按增加層定額計算。
已采納1、首先按平均高度判斷,如果H<3.6米,視為包含在綜合腳手架內,局部超過3.6米以上的,按3.6米以上的計算規則計算。 2、H>3.6米,整個房間計算基本層,如果存在超高的再計算超高。
2012-09-13 10:19:08
選前者
2012-09-13 09:51:38
按照平均高度計算的可以
2012-09-13 10:09:39
