85****@qq.com 2012-09-12 22:48:04 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 657查看 5回答
遼寧08定額 措施項目—砼模板—復合模板
遼寧08定額 措施項目—砼模板—復合模板 12-51 套上這項后在 人材機匯總里面顯示的是 竹膠板 可網刊價里 有 復合模板,竹膠板 那現場用的模板 到底叫她媽什么
已采納現在一般使用組合鋼模板、九夾板模板、木模板。竹膠板很少使用的,可把竹膠板換算為現場實際使用的模板。如:九夾板模板。
2012-09-13 08:29:15
套模板定額,有木模選木模,沒有的話,調整主材
2012-09-13 08:51:57
你按施工方案改主材吧
2012-09-13 09:03:54
竹膠板和復合木板在遼寧省定額內都是按照面積計算的 你可以不用考慮名稱 只要單價符合就可以,你改一下名稱即可 竹膠板改為復合木板 市場價按照和復合木板單價輸入
2012-09-13 08:37:06
一般使用竹膠板或木膠板,使用復合木板的很少
2012-09-13 07:08:50
遼寧定額2004實物量中措施項目的‘框架柱接頭模板’即10-126項是指什么?請行家指點迷津問題補充:謝謝‘浮萍’的指點,麻煩告訴我工程量計算規則,以及有關根據去哪里找,再次感謝
招標標書中已經給工程量清單,請問在遼寧計價4.0軟件中措施項目模板及腳手架計價如何計算,具體操作步驟,請指教問題補充:是否需按照招標圖紙重新計算模板及腳手架工程量
3.0軟件中08定額砼子目關聯模板子目時模板的關聯系數是如何計算的?問題補充:就是在輸入砼子目時關聯模板子目,砼工程量*模板關聯系數=模板工程量
遼寧08定額中框架柱超高模板部分工程量如何計算,組價中的超高模板工程量是框架柱所有的模板工程量還是超高部分的工程量乘以相應的超高系數?
