- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
81****@qq.com 2012-09-12 20:56:28 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3964查看 3回答
框架梁集中標(biāo)注中上部鋼筋和下部鋼筋分別為 6B20 4/2;6B20 4/2。鋼筋怎么分布的?
框架梁集中標(biāo)注中上部鋼筋和下部鋼筋分別為 6B20 4/2;6B20 4/2。是不是上部鋼筋2層,第一層為2根通長(zhǎng),2根支座負(fù)筋;第二層為2根支座負(fù)筋;下部鋼筋2層,上層有2根通長(zhǎng)筋,下層有4根通長(zhǎng)筋。不是說(shuō)集中標(biāo)注處只標(biāo)注通長(zhǎng)筋的嗎,原位標(biāo)注才有負(fù)筋的?
已采納總之,你就按照設(shè)計(jì)圖紙抄,集中標(biāo)注的信息在定義構(gòu)件時(shí)輸入,圖紙?jiān)粯?biāo)注的信息在原位標(biāo)注時(shí)輸入。你上面所說(shuō)的全是通長(zhǎng)筋,支座負(fù)筋在梁的原位標(biāo)注里看(有、沒(méi)有)。 框架梁集中標(biāo)注中上部鋼筋和下部鋼筋分別為 6B20 4/2;6B20 4/2,這個(gè)標(biāo)注有問(wèn)題,后者 6B20 4/2應(yīng)該是6B20 2/4才對(duì)。
2012-09-13 09:36:12
框架梁集中標(biāo)注中上部鋼筋和下部鋼筋分別為 6B20 4/2;6B20 4/2。表示上部鋼筋2層,第一層為4根通長(zhǎng),第二層2根通長(zhǎng);下部鋼筋2層,上層有2根通長(zhǎng)筋,下層有4根通長(zhǎng)筋。
2012-09-13 08:54:02
都是通長(zhǎng)筋,只是分2排布置
2012-09-13 08:50:51
