fa****@126.com 2012-09-12 19:39:05 | 河北省 其他專業 | 552查看 3回答
如何迅速的對造價入門
作為一名工程造價專業的學生,在大三這半年剛接觸專業,我們學建筑預算,水利預算,安裝預算,如何能迅速的轉變來一個好的開始?課外哪些書籍需要多看?
已采納學會識圖--編制預算的先決條件 施工圖紙是建筑工程的“語言”,在計算之前,要認真熟悉圖紙,認真閱讀設計說明,了解設計者的意圖。一般先粗看后精讀,使該工程在頭腦中形成立體圖形,知道它的結構形式,內外裝飾的要求,采用了哪些新型建筑材料等。看圖順序一般先由結構圖開始,最后看施工圖,注重核對結構圖和施工圖的標高、尺寸是否一致,發現互相矛盾的地方或不清楚的地方要隨時記錄下來,在圖紙會審時提出來,由設計單位解答清楚。 熟悉定額及計算規則--編制預算的標尺 熟悉定額內容及計算規則,是預算人員如何計算工程量及套取定額最起碼的基本頭緒。工程量計算必須有統一尺度,這就是定額規定的計算規則。因此熟悉和掌握定額內容及計算規則,是快速、準確計算工程量的前提。如果在計算時,因對某些工程量計算規則不熟悉,計算過程中不停地再翻看定額或對計算規則理解有偏差,不僅僅不能準確的進行計算,而且耽誤時間,容易落下工程量細節考慮。 懂得施工工藝、流程--編制預算的捷徑 每個人都一樣,即使是精通工程的專家,也是通過不斷的實踐得到的寶貴經驗。對于我們計算工程量,進行施工現場實地檢驗,可以清晰的告訴我們圖紙中的鋼筋混凝土到現實中是什么樣子的,直觀清晰,通俗易懂。那樣圖紙就可以很好的被自己消化吸收,減少一半花費在看圖紙上的時間。 識圖應注意的幾個問題 ①施工圖是根據正投影原理繪制的,因此要想讀懂圖一定要掌握投影的原理及圖樣的繪制原理。 ②看圖時必須由大到小、由粗到細。 ③牢記常用的符號和圖例。 ④注意尺寸單位。
2012-09-12 19:47:53
我覺得你應該先確定一個發展方向,然后就是學習造價應該先有個全面的輪廓,了解建筑的結構裝修部分,看圖一定要準,知道計算哪些工程量,學會如何套價等等。最好是在施工單位鍛煉兩年,在現場如果遇到看不懂的地方可以去現場找到答案。最好是自己跟一個工程,在實習階段也可以,哪怕只是一個樓層,基本的知識也大致掌握了,其他的就是細節方面,平時要注意匯總,不懂的問題要記錄下來。課外書看得再多也不見得能記住,主要還是用最短的時間自己去積累重要的工程數據及掌握造價的套價方面。
2012-09-12 20:41:07
水利預算和安裝預算它們學習的模式都一樣,土建預算你會的話,其他預算也好學,主要是計算規則和子目中的工程內容,多翻翻定額子目就知道理了
2012-09-12 21:10:27
