濤濤 2012-09-12 17:56:33 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 941查看 3回答
文件打不開,尋求解決
點擊原來的文件,卻出現‘次工程以安全模式保存,需要修復后才能使用,詳情聯系4006-066-988咨詢。’文件打不開,如何解決
已采納您好,你可以試試重新新建一個工程,如果新建工程不能正常使用,說明您的電腦曾經安裝使用過不是正版的廣聯達程序或者沒有卸載干凈,建議重裝系統后,刪除各個盤里的廣聯達程序再重新安裝。如果新建工程可以正常使用,說明您的這個文件之前被不是正版的廣聯達軟件編輯或者打開過。軟件為了防止錯誤程序或者文件危害您的工程或者電腦中其他的文件進行鎖定,只能查看不能編輯 或者您可以聯系您的銷售人員或者4006066088進行詢問,看能不能修復。
2012-09-13 10:47:30
你把該文件復制到桌面或者其它的盤,打開試試,如果還打不開就要聯系廣聯達啦!
2012-09-13 09:41:07
建議樓主先聯系400電話,看看是什么原因引起的~~
2012-09-14 10:58:12
