zd****@sohu.com 2012-09-12 15:26:36 | 河北省 其他專業(yè) | 5855查看 3回答
市政給水管道溝槽回填土可以用37灰土全部回填至溝頂嗎
快車道下給水管道溝槽回填,可以全部采用3:7灰土回填至溝頂嗎?我們沒有設(shè)計(jì)圖紙,自己既是設(shè)計(jì)單位又是施工單位。
已采納3:7灰土回填不需要回填到溝頂,一般在管子上150 mm即可
2012-09-12 15:27:56
車道下的給水管要根據(jù)水管的直徑和路面材質(zhì)及水管的埋深,如路面無混凝土基層則D50以上水管應(yīng)用混凝土全塢浜;如路面有混凝土基層,水管埋深在80cm以上管徑300以下,只要黃砂或3:7灰土回填至管頂15cm就行,埋深小于80cm,則D100以上水管應(yīng)用混凝土全塢浜。
2012-09-12 16:09:59
市政給水管道溝槽回填土是否可以用37灰土全部回填至溝頂要看施工圖設(shè)計(jì)是否有這樣的要求。一般的管溝回填沒有這樣的設(shè)計(jì)。
2012-09-13 06:09:43
