lw****@163.com 2014-01-14 15:16:45 | 北京市 云翻樣 | 775查看 3回答
陽(yáng)角的這個(gè)鋼筋的長(zhǎng)度L=1200包括圖上兩端的2個(gè)90°彎鉤么?如果不包括那90°彎鉤的長(zhǎng)度如何計(jì)算
問(wèn)題補(bǔ)充:這個(gè)90°彎鉤是不是表示上部的意思。不算長(zhǎng)度
已采納你好:長(zhǎng)度不包括彎勾,彎鉤長(zhǎng)度板厚-2*保護(hù)層
2014-01-14 15:18:30
一般圖紙上給定的鋼筋長(zhǎng)度不包括彎勾、彎折等的長(zhǎng)度,需要根據(jù)規(guī)定單獨(dú)加上
2014-01-14 15:23:20
不包括兩個(gè)90度彎鉤,彎鉤長(zhǎng)度3.5d,d表示鋼筋直徑
2014-01-14 15:20:04
