yang 2012-09-12 11:40:38 | 河北省 土建 | 1819查看 5回答
基礎(chǔ)與墻身的分界
請(qǐng)問 1、有地下室的磚基礎(chǔ)工程量計(jì)算,基礎(chǔ)與墻身的分界處在什么位置? 2、塊料鑲貼墻柱以鑲貼表面積計(jì)算,指鑲貼好的表面積還是指鑲貼前的結(jié)構(gòu)表面積計(jì)算?問題補(bǔ)充:1、塊料鑲貼墻柱以表面積計(jì)算,工程量計(jì)算時(shí),是否考慮裝飾材料的厚度? 2、外墻與女兒墻的分界處(外墻的計(jì)算高度到板底),那么女兒墻的計(jì)算高度,是從板底開始,還是從板頂開始計(jì)算高度? 謝謝
1、地下室的地面為界,以下是基礎(chǔ),以上是墻身。 2、是結(jié)構(gòu)的表面。
2012-09-12 11:43:35
1.地下室地坪 2.結(jié)構(gòu)表面
2012-09-12 11:56:46
1.地下室地坪 2.墻按鑲貼好的表面積,柱按結(jié)構(gòu)表面積計(jì)算
2012-09-12 11:52:12
1.河北2008定額有相應(yīng)定額子目A3-24。2.指鑲貼好的表面積。定額上明確說了按實(shí)貼面積。
2012-09-12 13:48:37
1、地下室設(shè)計(jì)地坪為界,還有基礎(chǔ)材料不同,在±300以內(nèi),按材料分界面,±300以外,還按室內(nèi)地坪。2按實(shí)貼面積,一般拐角要扣減或增加材料厚度。
2012-09-12 14:18:28
