sdwdtl 2012-09-12 10:45:28 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 4290查看 5回答
多板標高不一樣怎么布置受力筋
這個鋼筋什么意思?如果是斷開的話,怎么找不到另一段? 多板標高不一樣怎么布置跨板受力筋?
右邊有一跨是通長的,左邊伸出1000mm,使用跨板受力筋繪制就好 還有如果右邊是多跨的,板標高不同,其實標高只相差幾公分不用去調整標高,不影響算量,這樣你就可以采用多板布置
2012-09-12 11:42:28
這個鋼筋是右邊板的面筋延伸出來1000的意思。布置跨板受力筋可以不考慮標高問題
2012-09-12 11:11:59
從圖中看,此鋼筋是跨板負筋,可能是跨一跨后外伸1000。
2012-09-12 11:14:01
沉降板配筋....................國標圖集里有
2012-09-12 11:22:48
右邊是通長過去的,為跨板負筋。
2012-09-12 11:17:50
