hz****@foxmail.com 2012-09-12 08:56:57 | 北京市 其他專業 | 687查看 2回答
工字鋼筋的計算
已知工字鋼·型號25b 高度250 腳寬118 腰厚10 理重42.03 長度是7.6米 怎么計算工字鋼的重量?
工字鋼的計算分a、b、c型,b型的工字鋼計算公式為W=0.00785*d[h+2.65(b-d)] h-高度(mm) b-腿寬(mm) d-腹厚(mm)
2012-09-12 09:34:22
工字鋼每米理論重量計算方式: (kg/m) W= 0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.615 (R2 – r 2 )] h= 高 b= 腿長 d= 腰厚 t= 平均腿厚 R= 內弧半徑 r= 端弧半徑
2012-09-12 09:26:48
北京地區 工字鋼的支撐體系到最后要拆除 可05房修定額中 沒有關于工字鋼的拆除 該怎樣計算這筆費用呢 謝謝問題補充:如果補充 那補充的單價 怎么計算
北京地區請教立柱:HM200*150*6*9 代表的是哪些數值 方案中給了此規格 還有工程量是按米計算的 我看了一下 信息價上熱軋工字鋼是按噸計算的 我該怎樣計算這些費用啊
委托加工廠家把工字鋼加工成圓形,計算周長時的半徑按外邊線算合理嗎?
因需要對地鐵隧道某處用工字鋼(加工成圓形)進行加固,廠家計算加工成型工字鋼工程量時周長按工字鋼外徑計算,我認為應該按工字鋼的中心線計算,請問哪種計算方法是對的?謝謝!
