  • 筏板鋼筋按軸網(wǎng)布置,和自己選擇軸網(wǎng)布置鋼筋量有影響嗎?看下面兩張圖片應該能理解吧。來個權威的解答。
    筏板鋼筋按軸網(wǎng)布置,和自己選擇軸網(wǎng)布置鋼筋量有影響嗎?這兩種鋼筋的布置方向不一樣,看下面兩張圖片應該能理解吧。來個權威的解答。
    同板厚
    旁邊
    問題補充:這塊板旁邊還有不同板厚的板,需要變截面的,變截面之后的那部分彎起的鋼筋什么的也不受影響嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 問題1:筏板鋼筋按軸網(wǎng)布置,和自己選擇軸網(wǎng)布置鋼筋量有影響嗎?這兩種鋼筋的布置方向不一樣。 量是否一樣畫上對比下即可知道,至于按照那種布置,兩種方法軟件都是可以布置的 ,可以按照現(xiàn)場實際的來布置比較妥當(雖然沒看到過,估計是按照斜方向,問現(xiàn)場一問便知)。 問題2:這塊板旁邊還有不同板厚的板,需要變截面的,變截面之后的那部分彎起的鋼筋什么的也不受影響嗎? 至于變截面問題,你上面兩個圖的畫法都不對,應該按照多板布置,這樣才妥當。
    廣聯(lián)達服務新干線
    2012-09-13 08:34:59
  • 當圖面出現(xiàn)有不同方向的軸網(wǎng)時,有時布置的鋼筋就會按某處軸網(wǎng)的方向的鋼筋,兩種鋼筋的方向不影響鋼筋量的計算,因為它的布置面積的間距相同。
    2012-09-11 21:49:21
  • 建議你按照板塊分板布置
    2012-09-12 09:23:23
  • 鋼筋量有影響的,第一張圖片是錯的,它是按斜長計算的。
    2012-09-12 08:00:46
  • 不會影響鋼筋的計算量。只要間距沒有變化就沒有影響。
    2012-09-12 07:24:51
  • 有影響但是差別不是很大,如下圖建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑同板厚旁邊
    2017-10-17 17:09:40
主站蜘蛛池模板: 沛县| 额济纳旗| 鸡东县| 张家界市| 二手房| 南城县| 克山县| 黄冈市| 吐鲁番市| 昆明市| 潞城市| 鄱阳县| 宜宾市| 仪征市| 沾益县| 马公市| 寿光市| 德阳市| 岚皋县| 天长市| 龙门县| 隆回县| 泾阳县| 易门县| 沂水县| 山东省| 汝阳县| 吉安县| 仙游县| 乐清市| 杭锦后旗| 雅安市| 庐江县| 韩城市| 佛坪县| 邵武市| 颍上县| 湘乡市| 原平市| 璧山县| 民勤县|
