zj****@126.com 2012-09-11 17:53:27 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1675查看 2回答
繪制懸挑梁出現(xiàn)顯示當(dāng)前圖元的跨數(shù)量與識別的不一致
圖紙顯示的梁跨數(shù)是2.可是我看的是懸挑梁,然后跨數(shù)改成1A,繪制原位標(biāo)注時出現(xiàn)下圖左端無支座的問題,原位標(biāo)注無發(fā)標(biāo)。然后我就設(shè)置了個支座,就顯示當(dāng)前圖元的跨數(shù)量與識別的不一致。我想問一下這是怎么回事,會不會影響計(jì)算的工程量,還有與懸挑梁相交結(jié)的部分(紅色筆圈起來處)也需要原味標(biāo)注嗎?圖紙沒有注明。
已采納繪制梁的跨數(shù)要和定義梁的跨數(shù)一致。懸挑梁的懸挑端不計(jì)入跨數(shù)。
2012-09-12 06:57:19
這條梁的屬性里跨數(shù)與圖上的跨數(shù)不一致時才提示不一致的。你設(shè)置完支座后再看下梁屬性,跨數(shù)是否為2
2012-09-11 18:01:33
梁原位標(biāo)注時,當(dāng)前圖元的跨數(shù)量與識別產(chǎn)生的跨數(shù)量不一致,請調(diào)整支座或修改跨數(shù)量 是怎么回事?
鋼筋抽樣重提梁跨時跨的數(shù)量與圖元識別的不一樣怎么辦??
重提梁跨時出現(xiàn),跨的數(shù)量與圖元識別的不一致,要調(diào)整支座或跨的數(shù)量。這是什么原因造成的,請幫忙解決下。
ggj中提取梁跨時提示“圖元跨數(shù)與識別跨數(shù)不一致,請調(diào)整支座修改跨數(shù)”請問如何操作說細(xì)一點(diǎn)?
