  • 按11G101的鋼筋平法,電梯基礎的承臺怎么抽鋼筋
    按11G101的鋼筋平法,下面是電梯基礎的承臺,圖紙大樣及平面圖以及現場的照片,請問要怎么抽鋼筋?謝謝!
    圖紙大
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這可以用兩塊筏板來繪制,厚度分別為3000mm和3850mm,然后使用變截面命令,角度設為90度,然后中間設置一個集水坑,然后分別布置上鋼筋
    2012-09-11 19:07:38
  • 上一個截圖中用筏板來定義并畫上圖,把中間部分用集水坑構件來處理,通過設置集水標高和坑底的角度為90度。在其屬性中的節點設置里設置鋼筋。第二個截圖中可以用不同厚度的筏板來定義然后設置筏板變截面,并在變截面中把參數圖中的45度改成90度,然后再用集水坑構件來定義中間的集水坑部分,同樣在屬性中設置鋼筋即可。
    平法
    2012-09-11 19:58:21
  • 一般都是用集水坑定義電梯基坑的,看著這個比較麻煩,你可以在單構件里面定義,反正你又知道怎么弄得不是
    2012-09-11 16:35:09
  • 形狀大概就是這樣子 鋼筋比較亂沒看怎么懂 算了下19.5噸
    2012-09-11 16:46:56
  • 看樣子面筋不想往下彎。錨固夠的就直錨不夠的就到邊彎15d 圖好象是不是一個樓梯和兩個電梯井和個配電間的基礎喲。
    2012-09-11 16:51:12
  • 集水坑按集水坑計算。其他按梁或者筏板基礎。
    2012-09-11 17:07:40
主站蜘蛛池模板: 屏山县| 枣强县| 上犹县| 平果县| 柳州市| 九龙坡区| 大石桥市| 清涧县| 焦作市| 女性| 北安市| 称多县| 平江县| 南江县| 凉城县| 太仆寺旗| 吉安市| 伊金霍洛旗| 连平县| 什邡市| 陵水| 大埔区| 萨迦县| 奇台县| 两当县| 兰州市| 龙门县| 永和县| 平利县| 五莲县| 准格尔旗| 铜梁县| 双辽市| 尼勒克县| 八宿县| 大余县| 嘉黎县| 建平县| 来宾市| 鹤岗市| 岐山县|
