  • 工程樁和錨樁和試樁
    請問請問工程樁和錨樁和試樁在鋼筋算量中要算嗎?是不是只要算工程樁就好了?如果不是那該咋辦嘞?支援支援。。
    問題補充:是鉆孔壓灌超流態混凝土樁。如果都算那在構件列表中是用工程樁。是不是錨樁和試樁就在單構件里?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般情況工程樁和錨樁和試樁在鋼筋算量中需要全部計算的;如果試樁(錨樁)試驗后可以作為工程樁使用,可以減少工程樁的工程量,但試樁(錨樁)是不能減少的。
    2012-09-11 16:33:05
  • 請問請問工程樁和錨樁和試樁在鋼筋算量中要算嗎?是不是只要算工程樁就好了?如果不是那該咋辦嘞?支援支援。。 圖紙上有的樁都要算鋼筋…………
    2012-09-11 16:00:55
  • 如果是預制管樁、方樁,就不用計算鋼筋,其它任何樁的鋼筋就要計算。
    2012-09-11 15:59:45
  • 鋼筋都要算,不管是預制樁還是灌注樁,都要錨固的,都有連接鋼筋的。
    2012-09-11 16:01:37
  • 是鉆孔壓灌超流態混凝土樁。如果都算那在構件列表中是用工程樁。是不是錨樁和試樁就在單構件里? 應該是全部都按工程樁算
    2012-09-11 16:23:47
  • 樁定額中 不包括鋼筋,鋼筋另算。
    2012-09-11 16:58:41
主站蜘蛛池模板: 阳高县| 灵台县| 许昌县| 海阳市| 怀安县| 九台市| 青川县| 仙游县| 丰原市| 海门市| 奉节县| 陇西县| 清水河县| 麻城市| 布拖县| 甘泉县| 葵青区| 玛多县| 呼图壁县| 奇台县| 班玛县| 册亨县| 蓬安县| 双流县| 胶南市| 逊克县| 布尔津县| 民乐县| 洱源县| 修武县| 清新县| 思茅市| 南川市| 富裕县| 滦平县| 灵宝市| 邮箱| 洪雅县| 丹东市| 新兴县| 扬中市|
