XIAOJIANG88 2012-09-11 15:22:45 | 廣東省 土建 | 25250查看 4回答
在什么情況下使用滿堂腳手架?
None
已采納在什么情況下使用滿堂腳手架?室內天棚、墻面抹灰,室內高度在3.6米以上時; 基礎構件按定額規則
2012-09-11 15:28:19
當層高超過3.6米時,就可以計算滿堂紅腳手架。 里腳手架:按建筑面積計算。 滿堂紅腳手架:按房間凈空面積計算,當層高超過3.6米時,才可以計算滿堂紅腳手架,有計算滿堂紅腳手架時,里腳手架按建筑面積的1/2計算。
2012-09-11 15:34:00
天棚裝飾(包括抹平掃白)樓層高度超過3.6m時,計算滿堂腳手架。
2012-09-11 15:38:28
滿堂腳手架主要用于單層廠房、展覽大廳、體育館等層高、開間較大的建筑頂部的裝飾施工。由立桿、橫桿、斜撐、剪刀撐等組成. 使用了滿堂腳手架后,3.6米以上的內墻裝飾不再另行計算裝飾腳手架,而內墻的砌筑腳手架仍按里腳手架規定計算。 滿堂腳手架的使用視其高度而定,當天棚凈高在3.6M以下者,不管天棚采用何種裝飾工藝,均不計算裝飾腳手架。 當天棚凈高在3.6M至5.2M之間時,天棚的裝飾腳手架按滿堂腳手架本層定額計算,當天棚凈高在5.2M上時,天棚的裝飾腳手架要計算基本層和增加層兩個定額項目。
2012-09-11 15:32:38
