ti****@163.com 2012-09-11 14:43:38 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 495查看 4回答
GGJ2009自動識別柱
CAD柱大樣圖上面有B邊一側中部和H邊一側中部鋼筋,但B邊和H邊的鋼筋大小和角筋大小不一致。自動識別柱后鋼筋信息全部和角筋一樣,B邊和H邊的鋼筋信息沒有。請問這個應該怎么處理?
已采納那就不要識別了,手動修改
2012-09-11 15:00:01
識別過來后,在截面編輯里調整即可。
2012-09-11 15:02:24
可以修改一下鋼筋信息的,通過界面編輯
2012-09-11 15:19:53
1.柱大樣不建議設別 如果識別了 就檢查下 修改起來也快。 2.如果一定要識別 建議點選識別。
2012-09-11 15:37:19
