朽木丶 2012-09-11 12:02:14 | 廣東省 土建 | 766查看 1回答
10廣東定額砌體部分疑問
1、 “附墻煙囪、通風道、垃圾道應按設計圖示尺寸以體積計算,并入所附的墻體體積內”,若外墻內側陰角處(室內)有個通風道,是不是應該套外墻子目? 2、“空花墻按設計圖示尺寸的空花外形體積計算,不扣除空洞部分體積”,那么實心部分墻體是不是另外套相應子目? 3、“磚煙囪按設計圖示尺寸以……計算。扣除各種孔洞、…..等體積”,其中“扣除各種孔洞”是不是不管孔洞大小,都要扣除? 4、“磚混凝土混合、磚砌欄板:1/4、1/2磚厚,高度按900mm考慮,每增減100mm,按相應子目消耗量增減10%計算”,其中“相應子目消耗量增減10%”如何理解?望附圖說明。 4、“磚墻工程量,按設計圖示尺寸以體積計算。扣除門窗洞口、……、消防箱所占體積。不扣除……及單個面積0.3m2以內的孔洞所占體積。” 若消防箱面積在0.3 m2以內,要不要扣除體積?
已采納1、外墻主要起圍護作用,內墻主要起分隔作用。外墻內側也屬于外墻,這么就好理解了。你說的是對的。 2、否 3、是 4、其中“相應子目消耗量增減10%”如何理解?答,此處相應子目就是指“1/4、1/2磚厚”。 5、不扣除
2012-09-11 13:18:45
