月亮 2012-09-11 11:04:49 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 11670查看 4回答
大型機械設備進出場及安拆
1、清單措施費中“大型機械設備進出場及安拆費”是指的所有和本工程有關的大型機械設備進出場及安拆嗎?2、它一般包括什么大型機械啊?3、如果都包括的話,比如挖土方的機械算嗎?如果投標,一般寫幾項啊?我是新手,請詳細回答,謝謝。
已采納高層建筑需計算固定式塔吊基礎、自升式塔吊、施工電梯安拆及塔吊、電梯、挖掘機進出場(挖土外包不計此項);多層建筑需計算固定式塔吊基礎、一般塔吊安拆及塔吊、挖掘機進出場(挖土外包不計此項)。
2012-09-11 11:13:30
確實是施工所需要的機械設備,包括的設備就要看施工所必須使用到了。機械設備自帶運行的就不包括,這你可以看當地定額中“機械臺班單獨計算費用”,列有的才能計算。
2012-09-11 11:08:01
包括樁基機械、土方機械、垂直運輸機械等。如果投標,至少將樁基機械、垂直運輸機械列入。
2012-09-11 11:09:27
路過進來學習一下
2012-09-11 11:25:43
