Justin-Wu 2012-09-11 11:03:33 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1004查看 2回答
地下室底板鋼筋輸入
地下室底板鋼筋輸入
已采納c14-120是底板面筋,c22-120是底板底筋。定義的時候在屬性里面改好就行。 是要新建兩個筏板主筋,畢竟鋼筋規格不一樣嘛。繪制的時候要確定好鋼筋布置的范圍,可以分割筏板。有平行和垂直兩個功能,可以繪制橫向和縱向的鋼筋。
2012-09-11 11:21:45
上面是面筋,下面是底筋
2012-09-11 11:57:38
