33****@qq.com 2012-09-11 09:33:34 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 735查看 1回答
4.0 打印報表 頁眉頁腳處有多余的細線
怎么報表打印出來頁眉頁腳處有些細線? 不是報表設置的問題 也不是打印機的問題 我用報表設計,預覽的時候是沒有細線的,但是打印出來就有 導出來到EXCEL里面打印的時候沒有細線,但是表格的格式又是亂的
已采納怎么報表打印出來頁眉頁腳處有些細線? 不是報表設置的問題 也不是打印機的問題 我用報表設計,預覽的時候是沒有細線的,但是打印出來就有 導出來到EXCEL里面打印的時候沒有細線,但是表格的格式又是亂的 在報表預覽的時候 仔細看看 修改一下;
2012-09-11 09:37:39
