houli 2012-09-11 09:24:52 | 北京市 其他專業 | 1850查看 4回答
請教老師二次搬運費在什么條件下計取
請教老師二次搬運費在什么條件下計取
已采納北京01定額規定: 本定額的其他人工費包括材料的二次搬運和冬雨季施工期間所增加的人工費; 本定額的其他材料費包括零星材料、材料的二次搬運和冬雨季施工期間所增加的材料費; 在投標時踏勘現場,因場地狹窄發生的二次搬運費應該在投標時綜合考慮,施工時不應再次記取的。如確實發生可辦理簽證。
2012-09-11 10:40:14
我個人理解是工程首層占地面積(或是地下室最大面積)小于或等于施工場地面積的三倍時,在施工場地外租地加工鋼筋、模板等其他需要計算材料二次搬運費用。
2012-09-11 09:33:09
是指因施工場地狹小等特殊情況而發生的二次搬運費用。 一般施工工程中所使用的多種建材,包括成品和半成品構件,都應按施工組織設計要求,運送到施工現場指定的地點堆積;但有些工地因遇到施工場地狹小,或因交通道路條件較差使得運輸車輛難以直接到達指定地點,而需要通過小車或人力進行第二次或多次的轉運所需的費用,稱為材料的二次搬運費。
2012-09-11 09:38:04
請教老師二次搬運費在什么條件下計取 二次搬運費是措施費,在投標時發現分部分項工程綜合單價過低時用以彌補虧損部分。結算時,努力辦簽證彌補。
2012-09-11 09:47:14
