  • 河北08定額,滴水線套什么定額
    河北08定額,滴水線套什么定額 一、外墻窗臺,空調板下,外墻裝飾線下等部位的——塑料滴水線 二、室內樓梯斜板下的寬60mm,厚10mm的——水泥砂漿滴水線
    問題補充:計算規則第七章,第四、滴水線按設計規定計算。設計無規定時,瓦屋面可加5cm計算;鐵皮屋面有滴水線時,應另加7cm計算。 定額中并無相應子目,其它地方也沒有找到相關說明及子目,包括2008年河北定額宣貫資料
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    塑料滴水線、水泥砂漿滴水線都要計取,水泥砂漿滴水線沒有包含在抹灰里面,包括不包括得有依據。這個都沒有對應子目,都要根據具體做法補充子目以市場價計取。工程量計算長度。
    2012-09-11 14:32:34
  • 檐口線就是滴水線 那就走獨立費吧 補充個定額
    飾線
    2012-09-11 09:20:48
  • 可以套獨立費
    2012-09-11 09:30:31
  • 水泥滴水線不單獨列項,以綜合在大面的工程量定額含量中。其他材質的滴水線按實際計算,沒有相應定額子目可做補充定額。
    2012-09-11 09:58:19
  • 塑料滴水線可以補充子目,添加主材費用,水泥砂漿滴水線不需計算,在施工時已經包含在了工程做法里,抹灰、刷涂料等等都含抹灰定額內了。如果是施工單位想多要點錢,可以補充子目,計算水泥砂漿用量,套線條的抹灰。 在建筑工程中為了阻止水由豎向墻面流到底側墻面而設計,延結構下部周圍布置的凹槽狀部位,叫做滴水線(也叫做滴水槽)。一般設置在雨蓬、窗口、樓梯踏步下、陽臺、女兒墻壓頂和突出外墻的腰線等部位。 一般是在底面與外墻面交界的地方,距拐角1-2cm處,做一條1cm左右寬的凹槽,這樣水就被隔斷而不會向內流了。 滴水線做法:   1、在施工中,有些部位:如女兒墻小沿、通風口蓋板或突出墻面的腰線等部位,這些部位的上沿一般都做泛水,坡度不小于1:6,下口通常采用滴水線,俗稱鷹嘴。滴水線的施工與墻面抹灰同時完成,突出墻面至少10毫米。要求做到順直一致、四周交圈。   2、基層做法:一般滴水線做在窗過梁下口,若砼表面很光滑,應先毛化處理,一是鑿毛,另一種方法是甩毛。甩毛是用1:1稀粥狀水泥砂漿內摻適量建筑膠,使之凝固在砼表面,用手掰不動為止。   3、吊垂直、找水平:邊角部位應吊垂直,底口應在同一水平線上,這此部位應提前彈線或拉通線控制。   五、成品保護:   1、抹灰時注意保護門窗、曬衣架等設施,門窗框上殘留砂漿及時處理。   2、翻架子要小心,注意不要碰壞了已抹好的墻面及滴水線。   3、注意抹灰的養護,應防止面層的暴曬、水沖、撞擊,以保證灰層有足夠的強度。   六、注意事項及說明:   1、空鼓、開裂:由于滴水線抹灰量小且寬度較窄,容易空裂,故基層處理時尤其應注意,抹灰前澆足水,抹灰較厚時應分層,每層不宜太厚。   2、窗戶“吃口”各同一層窗戶上下口不在同一水平線上,是由于在抹灰時沒有拉通線控制
    室內樓梯
    2012-09-11 09:57:13
  • 塑料滴水線可以補充定額子目。 水泥砂漿滴水線包括在工作內容內了,不用單獨計價。
    2012-09-11 09:50:39
  • 我們河南的水泥砂漿裝飾線條子目的。 河北沒有?這子目是適用的。
    2012-09-11 10:16:57
主站蜘蛛池模板: 鄱阳县| 邵武市| 龙里县| 白水县| 红安县| 奈曼旗| 广宗县| 平潭县| 昭觉县| 阳山县| 宁明县| 犍为县| 万州区| 成都市| 民权县| 双峰县| 岑溪市| 登封市| 得荣县| 钟祥市| 南丰县| 丰城市| 泰来县| 辽宁省| 棋牌| 阜宁县| 集贤县| 新平| 平泉县| 通渭县| 丰都县| 通化市| 磴口县| 台江县| 枝江市| 桦川县| 同德县| 民勤县| 青州市| 张家川| 如皋市|
