李穎 2012-09-11 08:59:10 | 山東省 土建 | 5259查看 2回答
固定單價合同,結算時原清單和圖紙和設計變更不符
我是施工方,合同是固定單價合同,結算時原清單和圖紙和設計變更不符,是否可以把原清單的工程量設為零,新建一個清單項再按圖紙和設計變更上的組價呢?我只想問解決辦法,擺脫大師盡量幫我解決一下
已采納按照清單結算規則,原標內有單價的項,按已有單價執行;相近相似的項參考已有單價執行;沒有的項全新組價,組價原則需要按合同內有關條款的約定 新組價的另一個原則就是優先執行標內已有的人材機價格,以及管理費利潤水平 除非原投標項目內容與實際施工基本沒有相同相近,這種情況下可以新建全新結算文件,否則應該原投標文件的基層上增減項。可以把沒有發生的工程量設置為0,新增變化項在原有項目項的下方,這樣直觀,對比清晰
2012-09-11 14:15:46
我是施工方,合同是固定單價合同,結算時原清單和圖紙和設計變更不符,是否可以把原清單的工程量設為零,新建一個清單項再按圖紙和設計變更上的組價呢?我只想問解決辦法,擺脫大師盡量幫我解決一下 要把原清單項設為負數,再報新的清單項。
2012-09-11 09:22:47
