身邊 2012-09-11 07:53:07 | 河北省 其他專業 | 1156查看 7回答
保溫板內置的措施鋼筋怎么設置
河北滄州,保溫板在大鋼模內置,請問用于保證墻體厚度,保證鋼筋保護層的措施鋼筋怎么設置 沒有施工組織設計, 一、怎么樣確定墻體含保溫板厚度與保證鋼筋不移位 二、怎樣保證鋼筋在靠保溫板一側的砼保護層
(7)
已采納我們山東這面不提倡大模板內置施工工藝,因為經過前幾年的實踐證明,這種工藝對對保證主體結構有一定的負面影響。主要原因如下:增加模板施工困難;泡沫板碎渣較多且不易清理;占用進度管理工作的關鍵線路,進而增加周轉材料的租賃費用;砼澆筑過程的質量缺陷全部被隱蔽;保溫墻面陽角特別容易被破壞。 下面逐條回答你的疑問: 1、不明白你說的措施鋼筋指的什么,大模板內置施工并沒有什么額外的措施鋼筋,只是增加了穿墻螺桿的長度而已; 2、保溫板一側保護層墊塊加大接觸面積,也就是將墊塊尺寸增大就是,還有保溫板的密度要控制好,不要小于20kg/m3,因為密度小了硬度不夠。 3、這種施工工藝注定我們必須要采用聚苯顆粒找平,給后期施工增加了難度,總體施工進度和施工質量保證方面,不與后貼施工工藝,給甲方提交建議吧。 4、如果你們確實要采用這種工藝的話,僅僅適合全剪力墻結構體系,短肢墻和框架結構絕不能采用。 最后,我們山東這面較多采用的是L07J110薄抹灰系列,總體效果不錯造價也不高。圖集我也可以傳一份給你。我的QQ號:837094231
2012-09-11 11:13:24
保溫板在大鋼模內置,請問用于保證墻體厚度,保證鋼筋保護層的措施鋼筋怎么設置 這是施工技術管理人員的工作 不是我們預算人員的工作范圍內的工作哦;
2012-09-11 08:11:17
如果計算鋼筋工程量,你按要求設置鋼筋保護層厚度即可。保證鋼筋不位移而增設的措施鋼筋按實際工程量計入相應的構件鋼筋工程量中。至于如何采取何種施工方案(或者叫施工組織設計)那就不是造價人員考慮的事情了。要想詳細了解,可以參閱施工手冊,里面有多種方案供你選擇。
2012-09-11 08:39:53
那是措施費中考慮的,你套定額時,套大模板內置的定額已經考慮相應的措施項目了,知識施工過程中注意實施就行了。
2012-09-11 08:33:07
按平米計算含量,套定額
2012-09-11 09:01:13
要不就按經驗值估算一下吧,計入措施項目中
2012-09-11 09:05:39
你去百度文庫 里面搜一下施工工藝應該能找到答案 我再這里就不復制 你們的技術負責人沒有說這方面的技術要求和方案么
2012-09-11 09:45:55
