a825205631 2012-09-11 07:33:21 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 990查看 6回答
女兒墻鋼筋
如圖,如何設置,特別是上面部分,詳細點問題補充:我也知道用異性或單構件啊,關鍵上面壓頂部分,是按直筋沒彎鉤來算嗎
(6)
已采納按照我個人的意思,你這也不用異形梁來繪制了,用異形梁繪制了你的欄板鋼筋沒法計算,你的欄板直接用剪力墻繪制,在其他鋼筋中加入多出的鋼筋,在屬性中設置錨固,去畫異形梁的時間,算都算好了
2012-09-11 12:03:53
軟件不是萬能工具,尤其是這種異形的構件,上部的不規則的梁必須在 其他鋼筋 或 單構件中輸入。
2012-09-11 07:36:22
你可以用異形梁繪制
2012-09-11 07:37:45
如圖,如何設置,特別是上面部分,詳細點 回答:可以用異形梁,也可以用壓頂設置。此位置屬于壓頂。
2012-09-11 07:43:37
用異性欄板就解決了。
2012-09-11 07:48:04
用異形梁定義畫上,鋼筋就在其它鋼筋里面輸入得了
2012-09-11 15:43:33
