joeou 2012-09-11 01:16:02 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 4596查看 3回答
為什么碳鋼通風(fēng)管道制作安裝只有1.2mm和1.5mm厚度的風(fēng)管套定額?
為什么碳鋼通風(fēng)管道制作安裝只有1.2mm和1.5mm厚度的風(fēng)管套定額?那0.5mm-1.0mm的呢?我的是下載版本
已采納碳鋼通風(fēng)管道制作安裝的定額子目1.2mm,是指鋼板厚度在1.2mm以內(nèi)的意思。所以鋼板厚度凡是在1.2mm以下時(shí)都是執(zhí)行這個(gè)子目。所提到的0.5mm和1.0mm的碳鋼通風(fēng)制作安裝的時(shí)候仍然是套1.2mm以內(nèi)這個(gè)子目,再將鋼板主材調(diào)整為實(shí)際規(guī)格和單價(jià)就行了。
2012-09-11 07:48:58
0.5mm-1.0mm的就套1.2的,將主材注明是0.5mm-1.0mm的然后按實(shí)調(diào)價(jià)就行了。
2012-09-11 05:36:04
為什么碳鋼通風(fēng)管道制作安裝只有1.2mm和1.5mm厚度的風(fēng)管套定額?那0.5mm-1.0mm的呢?我的是下載版本 回答:國(guó)標(biāo)就必須是1.2mm以上,你可以換算,替換都可以,調(diào)整價(jià)格。
2012-09-11 07:50:21
