逝水無痕 2012-09-10 21:08:42 | 江蘇省 土建 | 523查看 2回答
樓梯裝飾問題
08清單 塊料樓地面的計算 規則是 那么和樓板相連的黃顏色那部分面積怎么辦? 如果做法和樓面一樣是并入樓面計算嗎 如果和樓梯的做法一樣 是和樓梯并在一起 還是重新計算?
已采納與樓板平齊的平臺是按樓板來計算的,裝飾也是樓地面來計算
2012-09-10 21:30:01
樓板相連的黃顏色那部分面積計入樓面!
2012-09-10 21:36:04
