LMFB 2012-09-10 21:05:31 | 四川省 土建 | 7797查看 1回答
四川地區鋼結構中水平系桿,水平支撐,直拉條與斜拉條,隅撐應該套什么定額?
XG1水平系桿,采用φ114X3.0鋼管,材質為Q235-B鋼 圖中SC*水平支撐,采用φ20圓鋼, 圖中屋面檁條,采用C200X70X20X2.0型鋼 圖中LT*、XLT*直拉條與斜拉條,采用φ12鋼筋,材質為Q235-B鋼。 3.YC隅撐,采用L50X4角鋼,材質為Q235-B鋼。詳見《YC隅撐結構圖》。 4.與斜拉條對應的直拉條設鋼套管,套管采用φ32x2.0焊
已采納四川地區鋼結構中水平系桿,水平支撐,直拉條與斜拉條,隅撐應該套什么定額? 水平系桿、水平支撐、直拉條、斜拉條這些如果。是墻面上的套柱間鋼支撐,如果是屋面的,套屋架鋼支撐,都是計算出重量就可以了。 隅撐計算出重量,并入鋼柱的工程量就可以了。
2012-09-10 21:38:45
