ccckaka@163.com 2012-09-10 21:03:26 | 廣東省 土建 | 4219查看 2回答
廣東柱表中的I型配筋,復(fù)合箍內(nèi)箍肢數(shù) 的b邊短肢 和h邊短肢 的數(shù)字表示什么,如果沒有數(shù)字又表示什么
廣東柱表中的I型配筋,復(fù)合箍內(nèi)箍肢數(shù) 的(91)b邊短肢 和(91)h邊短肢 的數(shù)字表示什么,如果沒有數(shù)字又表示什么? 要怎設(shè)置?
復(fù)合箍內(nèi)箍肢數(shù) 的(91)b邊短肢 和(91)h邊短肢 的數(shù)字表示 除最外面的箍內(nèi),b邊的數(shù)就是箍肢數(shù)。h邊的也是一樣。
例如:b邊是2,h邊是1。那么,總的箍肢數(shù)就是3*4. 檢查方法:I型應(yīng)該是所有的鋼筋都有箍筋。看看這個箍肢數(shù)是不是都把鋼筋都拉上了。
如果復(fù)合箍內(nèi)箍肢數(shù) 的(91)b邊短肢 和(91)h邊短肢沒有數(shù)字。就是2*2 咯
2013-12-22 13:43:52
b邊、h邊數(shù)字分別表示長、寬截面處的箍筋肢數(shù),例如5*4復(fù)合箍筋,5——表b邊為5肢箍筋9(即2個矩形箍+1個單肢箍),4——表示h邊為4肢箍筋(即2個矩形箍)
2012-09-10 21:30:21
